| | Restauro VW71 | |
| Assunto: Re: Restauro VW71 Sáb maio 01, 2010 2:54 am | |
| Se puderes tira uma foto do carburador, e na parte lateral deve dizer qual é como por exemplo "Solex 31 PICT 3" | |
| | | VW71
Mensagens : 5 Data de inscrição : 29/04/2010
| Assunto: PROJECTOS E GARAGENS Qua maio 05, 2010 2:26 pm | |
| Boas Pessoal Fotos dos primeiros dias quando retirei bancos, tapetes e outras coisas [center] | |
| Assunto: Re: Restauro VW71 Qua maio 05, 2010 2:49 pm | |
| Pelas fotos esses fundos não parecem estar nada maus, assim como os tuneis laterais, atrás do banco o estado dessa chapa deve estar assim devido a ter entrado água pela borracha do vidro traseiro. Vai postando os trabalhos e se quiseres tambem o que pensas fazer Boa continuação desses trabalhos. | |
| | | VW71
| Assunto: PROJECTOS E GARAGENS Sex maio 07, 2010 5:49 pm | |
| Boas Loyo, é isso mesmo. Exisitia já com ferrugem à mistura um buraco junto ao vidro traseiro. Quando tirei as fotos,pensei, onde te foste meter, agora já é tarde, vais ter muito trabalhinho pela frente. Na 2ºfoto,não sei como se chama mas dá para ver que se trata da buzina pois o tubo vermelho vai dar até a duas cornetas. Como será que isto funciona? será original ? | |
| Assunto: Re: Restauro VW71 Sáb maio 08, 2010 1:11 am | |
| Pois é as primeiras fotos eram do interior, esses tuneis laterais se estiverem maus acaba por ser mais fácil colocar dois novos. Não te assustes isso nos Carochas é um mal generalizado. Peças de chapa para o Carocha é o que há mais podes ver preços aqui (uma ideia) e descarregar catalogo por exemplo da Montyparts. http://www.hoffmann-speedster.com/ http://classicvwparts.dk/pladedele_120_da/ http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi http://www.vwheritage.com/vwh/shop-home/ http://www.montyparts.com/images/catalogo/catalogoMontyParts.pdf Essa buzina é a ar ou seja um pequeno compressor electrico que faz funcionar essas duas cornetas que por sua vez normalmente fazem um grande estrago auditivo | |
| | | TÓ-ZÉ
| Assunto: Re: Restauro VW71 Sáb maio 08, 2010 12:07 pm | |
| ...não te preocupes que isso é normal, só não podes é baixar os braços ou no que tens pela frente. Ás vezes as pessoas metem-se nestes trabalhos e não medem as capacidades que têm em fazer as coisas, não precisas de ser um grande artista basta gostares, um pouco de paciencia e sitio para o teres daí vais fazendo aos poucos e poucos...não desanimes, e quando estiveres em baixo com o projecto sabes que tens aqui varios ombros amigos...podes vir aqui desabafar á vontade... | |
| | | VW71
| Assunto: PROJECTOS E GARAGENS Qua maio 12, 2010 2:34 pm | |
| Depois de muito pesquisar e ler sobre o assunto, é claro que aprendi muito aqui neste forum e noutros, decidi então começar a cortar a chapa podre......e soldar ....voltar a soldar....e horas mais horas e o trabalho não avança.....Já lá vai muitos meses de dedicação ao meu Vw71 e não vejo a hora de o conduzir. | |
| Assunto: Re: Restauro VW71 Qua maio 12, 2010 3:22 pm | |
| olá amigo, isso por aí vai que vai olha ,eu não sou muito entendido em cortes de chapa e remendos mas pelo que tenho visto há peças em chapa para fazer enxertos nas zonas mais criticas e habituais. pelo que dá para ver esses túneis estão maus e já retiraste parte deles, não sei se não ganharias em separar a carroçaria também esse pilar da porta levou aí um corte vai dar trabalho refazer isso de novo, a não ser que já tenhas um para enxertar no lugar desse o importante é não desistir, faz como eu, aos poucos a coisa vai cumps | |
| Assunto: Re: Restauro VW71 | |
| | | | Restauro VW71 | |
