| Bloco de motor | |
| Assunto: Bloco de motor Ter Out 05, 2010 3:15 pm | |
| Boa noite. Tenho uma duvida em relaçao ao bloco do motor que retirei do meu 1302 de 1972, alguem me sabe dizer se é o bloco AS 41 e se é de dupla admissão? É que só sexta posso ir a minha outra garagem ver isso... Obg | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Qua Out 06, 2010 2:33 pm | |
| O mais certo é ser AB, mas o melhor é mesmo verificar. | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Sáb Nov 06, 2010 2:38 pm | |
| Na parte lateral do bloco terá as letras AS 41. Se for tem admissão dupla | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Dom Nov 07, 2010 7:06 am | |
| Já estive a ver e o que tem la escrito é AB 184303 Dá pra fazer alguma coisa de jeito com esse? | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Dom Nov 07, 2010 7:12 am | |
| Ha pouco tempo falei com o Pavik que me sugeriu a construçao de um motor mas com base num AS 21 ou 41 para um motor 1776; mas o meu nao é nada disso, dai a minha pergunta se dava para aproveitar..... | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Dom Nov 07, 2010 7:24 am | |
| - sergio escreveu:
- Ha pouco tempo falei com o Pavik que me sugeriu a construçao de um motor mas com base num AS 21 ou 41 para um motor 1776; mas o meu nao é nada disso, dai a minha pergunta se dava para aproveitar.....
olá sergio, pelo que tenho lido e me informado os blocos AB são dos melhores para este tipo de transformações mas se estiver enganado alguém ade corrigir abraço | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Dom Nov 07, 2010 8:02 am | |
| Pois, mas parece ser o contrario, tem a ver com a expessura das paredes que no meu caso são mais finas. Mas não tenho a certeza.... | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Dom Nov 07, 2010 4:32 pm | |
| Boas
A designação AS não está à frente esse é o número do motor, tens de ver na parte lateral por baixo dos tubos do oleo, ai sim deve lá estar AS | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Seg Nov 08, 2010 2:17 pm | |
| Bom, tenho de conferir novamente, mas sempre pensei q seria esse numero. | |
Emanuel Fernandes
Mensagens : 26 Data de inscrição : 08/11/2010
| Assunto: Re: Bloco de motor Seg Nov 08, 2010 2:59 pm | |
| Boas... O meu também é um 1302 de 72 e é um AB...... e é um AS 41 o teu também deve ser... [img] [/img] | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Qua Nov 10, 2010 5:30 pm | |
| Ainda tenho as protecçoes e nao consigo ver. Este fim de semana espero conseguir tirar as duvidas! Obg | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Dom Nov 28, 2010 10:36 am | |
| Finalmente consegui algum tempo para tirar as protecçoes do motor e confirmar que tipo de bloco é...e fiquei na mesma....nao diz nada! Sao as fotos dos dois lados, tal como o Emanuel mostrou. Agora estou confuso....AS, AB?????? Peço desculpa pelo tamanho das fotos mas nao consigo por-las pequenas. | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Bloco de motor Dom Nov 28, 2010 11:35 am | |
| Boas... O meu motor tem o Nº AB XXXXXXX ,mas é um AS41 como ves na minha foto atrás ,agora se esse não diz nada ...nã sei. Há motores com o Nº AB XXXX que são 1300 e com o Nº AS XXXXX que são 1600 ,mas o AS 41 é o modelo do bloco e nada tem a ver com o Nº do motor que esta gravado onde apoia o suporte do dinamo.... | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Ter Nov 30, 2010 10:19 am | |
| Se puderes tira uma foto por baixo, para ver se erm uma valvula de oleo ou duas. Mas devia ter as de lado um AS | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Ter Nov 30, 2010 3:56 pm | |
| ora bem....valvula de oleo...? Como é isso? | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Qua Dez 01, 2010 2:36 pm | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Qua Dez 01, 2010 2:45 pm | |
| O Motor é mesmo AB, tem radiador deslocado, duas valvulas de oleo tem mais débito e maior diametro nas condutas de oleo, resumindo é uma boa base para mexer Para começar tapa bem os orificios ou seja todos os buracos e dá uma boa lavadela nisso | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Qua Dez 01, 2010 3:45 pm | |
| Menos mal..... Bom, a ideia é mesmo desmontar todo para ver como esta por dentro. Já agora que te parece que da para fazer com ele ??? | |
| Assunto: Re: Bloco de motor Qui Dez 02, 2010 1:07 pm | |
| Dá praticamente para tudo, claro se estiver em boas condições, para aumentos de cilindrada em principio é uma boa base. | |
| Assunto: Re: Bloco de motor | |
| Bloco de motor | |
