 Problema no ralenti
mauricio
Data de inscrição : 19/11/2011
MensagemAssunto: Problema no ralenti   Sab Nov 19, 2011 2:11 pm
Boas o meu vw1500 está com um problema tem um rallenti muito bonito e certinho mas não se aguenta mais do que 15 segundos depois começa a baixar até que o motor pára! Alguém me pode dar uma idéia do que seja?
MensagemAssunto: Re: Problema no ralenti   Seg Nov 21, 2011 3:35 pm
Boas, é dificil por aqui dar uma ajuda, eu pessoalmente para evitar andar à procura faço uma revisão completa ou seja velas, platinados, condensador e cabos de velas, depois um kit de reparação para o carburador e uma limpeza completa, pois normalmente estão sujos e verificar se a boia está boa, ver se os gigler electrico está a funcionar, e ver se o colector de admissão tem algum buraco, e verificar tmbém as juntas, ver tmbém se o tubo de ar que vai do distribuidor ao carburador está ligado e em bom estado, depois de tudo isto afinar e verificar o ponto.
mauricio
MensagemAssunto: Re: Problema no ralenti   Ter Nov 22, 2011 12:56 pm
Pois a minha idéia é fazer isso tudo e afinar valvulas, mas era para ter uma idéia do problema ao certo. Smile
Tenho algumas questões que nada têm a ver com o ralenti, nas quais precisava da vossa ajuda!
1º- O meu carocha tem dois manipulos junto ao travão de mão, gostava de saber para que servem.
2º- Debaixo do tablier existem dois manipulos iguais um do lado do pendura outro do condutor tou farto de puxar aquilo ouço um barulho lá para a frente do carro e não estou a conseguir ver para que servem.
3º- O carocha tem "ar" manual ou automático? É que não vejo onde abrir o ar para o pôr a funcionar a frio.
MensagemAssunto: Re: Problema no ralenti   Ter Nov 22, 2011 3:13 pm
1º o da direita abre a passagem de ar das panelas de escape laterais e o da esquerda das "borboletas" debaixo do banco
2º ajustam a passagem de ar para a frente (tens uma grelha junto ao pilar da porta)
3º automático
Para mim, começando pelo carburador, a seguir verificava entradas de ar na admissão.
Só com material que funcione para testar é que se vê realmente o que se passa. Deves de ter um 30.2 e poucos são os que estão realmente bons.
mauricio
MensagemAssunto: Re: Problema no ralenti   Qua Nov 23, 2011 12:16 pm
f_valentim escreveu:
Desculpa mas não consegui perceber o que querias dizer com 30.2. Como já devem ter percebido não pesco nada de carochas estou a dar agora os primeiros passos! Embarassed
MensagemAssunto: Re: Problema no ralenti   Qua Nov 23, 2011 1:25 pm
carburador 30 pict 2
mauricio
MensagemAssunto: Re: Problema no ralenti   Qua Nov 23, 2011 2:52 pm
Ok obrigado! Sabado já me vou pôr de volta do menino para ver se o comsigo levar á inspeção! Very Happy
Problema no ralenti
» AJUDA: Problema no filtro do gasoleo
» PROBLEMA DAELIM ROADWIN 125 FI
» desliga-se quando motor está quente.
» Keeway TX 125, problema
» Problema nas mudanças para o Neutro (Dura)
