 Pintura de partes do motor
Ludo
Data de inscrição : 17/05/2011
MensagemAssunto: Pintura de partes do motor   Qua Maio 18, 2011 2:25 pm
Alguém já experimentou pintar partes do motor com tinta de altas temperaturas, como por ex. a tampas das válvulas, as protecções inferiores e posteriores do motor?
O alternador pode ser pintado com tintas normais de spray?
E a aquela chaparia do sistema de referigação?? com que tinta?
Gostava de dar um look mais cuidado e "bonito" ao motor mas tenho receio de fazer asneira. Mad Alguém me pode ajudar com as tintas? confused
MensagemAssunto: Re: Pintura de partes do motor   Qui Maio 19, 2011 6:38 am
O ideal é pintares com cores escura melhor é o preto devido a facilitar o arrefecimento, no entanto dá para utilizar qualquer cor se não for para tirar muito rendimento do motor, quanto à caixa da turbina podes inventar Very Happy o maior cuidado é mesmo nas chapas junto das cabeças, quanto ao aluminio é melhor não pintar mas dá para polir.
Ludo
MensagemAssunto: Re: Pintura de partes do motor   Qui Maio 19, 2011 7:42 am
Se bem entendi podemos usar tintas normais de spray excepto as chapas junta ás tampas da válvulas.
Nestas podemos usar tintas de altas temperaturas?
Obrigado pela ajuda
Ludo
MensagemAssunto: Re: Pintura de partes do motor   Sex Maio 27, 2011 8:33 am
Falei com mecânicos amigos e disseram-me que podia pintar com qualquer tinta. Vou optar por pintar com hameritte pois aguenta mais tempo.
Emanuel Fernandes
Emanuel Fernandes
Data de inscrição : 08/11/2010
MensagemAssunto: Re: Pintura de partes do motor   Sex Maio 27, 2011 11:17 am
Boas...
Se estás a pensar pintar o bloco ,pinta com a tinta da Motip ,mas a de 150º ,não é a de 600 º pois esta não seca e mesmo cabeças ,tampa das valvulas ,etc ,eu tenho tudo pintado e não descascou..
As chapas podes pintar com outra tinta ,mas eu acho que convem ser uma boa tinta,pode não ser de alta temperatura mas deve de ser boa ,eu para mim da Motip são bastante boas...e ...caras... Very Happy
Abraços...
» PROCURO MOTOR!!
» Vendo Motor Lifan 150cc
» Motor 1.9 TD Partido...
» vendo motor 1.9 td do vitaraas peças
» batida no motor em algumas rpm.
