 VENDA DE MATERIAL VW CAROCHA
MensagemAssunto: VENDA DE MATERIAL VW CAROCHA   Seg Out 25, 2010 12:32 pm
Tenho muito material reunido atravéz dos anos e mesmo retirando o que vou necessitar para os restauros dos meus ainda tenho muito de sobra.
Assim vou colocar tudo neste tópico e tentar actualiza-lo com fotos, entretanto para terem uma ideia de algum aqui vai:
  • Bancos frente do 1303
    Todos os Vidros de 58 a 74
    Ventiladores de 58 a 74
    Várias portas de 58 a 70
    Guiador com coluna de direcção de 1958 para restauro
    Guarda lamas originais de 58 a 70 para restauro
    Vários para choques (não tenho de split Very Happy ) mas tenho com castelos
    Dois pneus novos 185 r 14 para Bay
    Vários Macacos de origem
    Deposito gasolina de 1958 a 60
    Bancos de antigos em Pele castanhos sujos e descosidos mas não routos.
    Várias Jantes de 4 furos originais
    Várias jantes de 5 furos originais
    Conta kilometros vários.
    Tablie de 1303 sem o porta luvas
    Dinamos de 6 v
    Motores de arranque de 6 v
    Jantes Modulares Mangels com pneus 195 Michelin MXV mas com pouco piso, com centros
    Jantes Direcionais Mangels impecaveis com pneus muito bons mas com alguns anos. com centros
    Turbinas de 1200 de 58 e 60
    Reguladores de intensidade de 6v
    Várias chapas de moteres
    Guiador original 1303 completo
    Guiador original 1300 e 1200 imcompleto (aro da buzina partido)
    Pedaleiras de 1958
    Pedaleiras de 1300
    Portas de 1968 a 1970 para restauro
    Portas de 1958 a 1967
    Bancos 1300 de + 1968
    Chassi de Brasilia com documentos (está nu Very Happy )
    Eixos de 1200, 1300 de + 1968
    Barras estabilizadoras originais para a frente e traseira
    Mangas de eixo da frente completas com polies e molas de 1302 de 1972
    Vários farois suplementares vintage rectangulares Hella e outros
    Vários manometros e relogio t3 e outros
    Palas do sol interiores
    Jantes de Brasilia 14 originais (normais) com pneus bons (quase novos) mas já com uns anitos --15€ cada
    Travões de disco com mangas de eixo para Carocha 1200 1300 e 1500 de 67 a 72
    Par de Carburadores Weber 40 DCOE
    Distribuidores originais desde 1100 a 1600 (por referência)
    Bobines originais
    Um motor completo 1200 de 58 mas tem um buraco no carter
    Caixa de direcção de Bay
    Caixa de Direcção de Carocha de 70
    Tablie 1300L de 70 em plastico de origem impecável.
    Vários frisos exteriores e interiores
    Manetes de vidros e portas interiores de 1970
    Emblemas de capot traseiro origem 1300 e 1303
    Coluna de direcção entre 1967 a 1972
    Pendurais de direcções de 1300 e 1302
    Vários piscas frente 1300
    Caixa de velocidades 1300 8x35
    Caixa de velocidades 1200 de 1958
    Tirantes da manete de velocidades á caixa (dentro do tunel)
    Manetes de velocidades completas
    Pegas interiores de fechar as portas de 58 a 72
    Velocimetros vários
    Capot da frente 1300 de 70 para restauro
    Mala traseira 1300 pós 67
    Mala traseira 1200 pré 67
    Mala traseira de 1500
    Chapa metálica original interior para proteger da chuva do 1500
    Capot de 1200 pré 67
    Motor de limpa vidros de 6v
    Motor limpa vidros de 12V
    Motor limpa vidros de Brasilia
    Deposito de gasolina de Brasilia muito bom
    Mecanismos de limpa vidros de carocha de 6v, 12v e Brasilia
    Tampas de porta luvas com frizos
    Chassis de 1200 de 1958 com documentos mas sem declaração de venda
Of topic mas dá para colocar em carochas
Quadrante de Panhard, com velocimetro, conta rpm,
Travões de disco da frente de Citroen BX para adaptar no carocha atrás
Travões Porsche
Bancos Porsche 911 para estofar ou podem ir estofados a gosto.
Conta RPM VDO Porsche
Jantes made in USA aluminio de 8 polegadas (ou mais tenho de ver)
Ainda tenho mais depois vou colocando conforme vou encontrando Very Happy
Guiador 1303 em bom estado
Guiador de pré 60
Relogio raro marca Kienzle made in Germany
Par de Carburadores Webers 40 DCOE (horizontais)
Última edição por LOYO em Qua Out 27, 2010 2:32 pm, editado 8 vez(es)
MensagemAssunto: Re: VENDA DE MATERIAL VW CAROCHA   Seg Out 25, 2010 5:23 pm
Um contacto por telemóvel sff. só falta isto : )
MensagemAssunto: Re: VENDA DE MATERIAL VW CAROCHA   Ter Out 26, 2010 1:57 am
Por enquanto forneço informações por pm Wink inclusive contactos.
Conto hoje ou amanhã começar a colocar fotos
MensagemAssunto: Re: VENDA DE MATERIAL VW CAROCHA   Ter Out 26, 2010 11:38 am
... affraid ...ganda colecção...boa sorte na venda Wink ..estão aí umas coisitas que compraria, mas depois iria acontecer como tu, seria para guardar, qualquer dia vou eu começar a vazar a garagem, mas primeiro vou esperar que esgotes o "Stock" para não fazer concorencia... Laughing
MensagemAssunto: Re: VENDA DE MATERIAL VW CAROCHA   Ter Out 26, 2010 1:25 pm
Boas TÓ-ZÉ, alguma coisa diz, conforme vou colocando fotos vai vendo se te agrada algo Shocked Wink
O problema de quem gosta de antigos é este Suspect tudo o que vemos vai servir para quando comprar-mos aquele e tal e então já temos aquela peça, Embarassed mas passado anos mudamos os nossos gostos e o que era ouro passa a dinheiro empatado que podia servir para aquele projecto que realmente temos em mãos, por outro lado vamos assambarcando peças que nunca vamos usar e que fazem falta a quem realmente tem o resto do carro Basketball
madeirensis
Data de inscrição : 31/05/2012
MensagemAssunto: Camisas e Pistons (VW 1200 Standard de 1970)   Qui Maio 31, 2012 4:10 pm
Camisas e Pistons (VW 1200 Standard de 1970) Arranja-se?
migas73
Data de inscrição : 20/01/2013
MensagemAssunto: Re: VENDA DE MATERIAL VW CAROCHA   Sab Fev 02, 2013 2:58 pm
preciso de algum material.
Onde nos podemos encontrar para ver e comprar?
Miguel Cunha
» Apresentação - Peugeot 205 1.9 Rallye
» Venda de material com retoma do original.
» VW CAROCHA
» Temos Volkswagen!
» Diverso material Vitara 1.600 de 92
VW CAROCHA :: ANUNCIOS (para colocar anuncios faça a sua apresentação) :: V E N D A-
