| PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR | |
| Assunto: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Sex Out 22, 2010 12:43 am | |
| Boas Procuro 2 caixas de turbina, uma de Brasilia e outra de um 1302 ou 1303 com radiador deslocado. Se alguem tiver pode responder por aqui ou por pm, mandem o preço pretendido, o estado não interesa podem estar todas ferrugentas é para uma invenção Cumprimentos | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Sex Out 22, 2010 3:07 am | |
| Ola Loyo, ja não andas a caça de uma de Puma? | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Sáb Out 23, 2010 4:30 pm | |
| - Kami-Sama escreveu:
- Ola Loyo, ja não andas a caça de uma de Puma?
Boas Kami-Sama, sim era mais simples. Mas tens alguma? Cumps | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Sáb Out 23, 2010 5:51 pm | |
| Andamos a caça da mesma coisa Ja agora quando é passas na Mealhada, ha anos que não te vejo Acho que a outra peças que procuras é esta, mas como estas a falar de uma peça em chapa tenho uma duvida E essa peça que permite a instalação de um radiador T4 num bloco t1 com Doghouse Penso que quando falas de uma peça em chapa, que deve ser esta apresentada neste site: http://www.type2.com/rvanness/sealfram.htm Abraços | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 3:33 am | |
| Boas Obrigado, é uma optima informação O que me disseram foi que há adaptador de chapa para colocar numa caixa de turbinas de Brasilia e vw t1 pré 70 que permite depois utiliza-las num AB, e que nos USA vendem, mas sou sincero eu nunca vi, mas que dava jeito dava Se quiseres eu estou a ver a possibilidade de mandar vir do Brasil uma das ultimas Kombis, embora tambem não saiba se dá directo no AB sem alterar alguma coisa visto o radiador da Kombi ser o normal em ferro, só sendo deslocado através de um adaptador. Ainda á pouco tempo conseguia-se por 50 reais agora andam nos 120. Em vez de uma podem vir duas Sem tempo para nada, a ver se tiro um tempo para dar umas voltas Abraço | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 7:03 am | |
| Quando estas a falar de adaptador de chapa, deves estar a falar disto: Isto só evita soldar uma tira de chapa.Acho melhor é mesmo ou uma caixa de turbina de Puma, ou de Brasila, ou se tiveres espaço um conjunto completo de tipo3 (variant, notchback, fastback) mas OEM Para esclarecer a tua duvida quanto ao facto de um radiador de tipo IV em alumínio (penso que ha ai uma pequena confusão, porque nas doghouse normalmente os radiadores são de alumínio) ser compatível com uma caixa de turbina de Puma/ Combi last generation, deixe-te aqui uma foto: Se eu não encontrar aqui a turbina, e ainda estiveres a procura de uma e a pensar mandar vir, avisa-me Abraços | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 8:55 am | |
| Esclarecido, a chapa é mesmo essa, obrigado.
Será preferivel optar pelo arrefecimento de tipo3 ?
Não sou muito conhecedor das virtudes e defeitos do arrefecimento dos tipo 3, espaço há muito só não há em altura.
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 9:18 am | |
| Não sei se um sistema de arrefecimento de T3 seria preferível (é eficiente, neste aspecto não há qualquer problema de arrefecimento), mas pelo menos em altura terias o problema resolvido. Agora seria bom saber que espaço tem atrás, porque o bloco de T3 Ar é mais comprido do que o T1. | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 11:07 am | |
- Não sei se um sistema de arrefecimento de T3 seria preferível (é eficiente, neste aspecto não há qualquer problema de arrefecimento), mas pelo menos em altura terias o problema resolvido. Agora seria bom saber que espaço tem atrás, porque o bloco de T3 Ar é mais comprido do que o T1.
Como é para a réplica ia ficar muito perto da fibra, vou mesmo optar por uma caixa da turbina baixa made in Brasil ou então faço uma a partir de uma de Brasilia e de uma de 1303. mais ou menos isto mas para um de brasilia que tem a mesma altura dos da kombi http://vwgonzo61.blogspot.com/2010/02/capela-1200-radiador-deslocado.html | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 11:15 am | |
| Eu estou a ver a possibilidade de mandar vir do Brasil, cá nos correios não há problemas se vier numa embalagem vai ter a casa, o problema é mesmo no Brasil acho que é mais complicado, estou à espera que um amigo lá veja isso.
Se tiveres interessado depois diz qualquer coisa.
Abraço | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 11:28 am | |
| Estou a espera de uma resposta, alguém diz ter vista uma turbina dessas numa garagem Se poderes aguardar uns dias. Abraços | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Dom Out 24, 2010 2:00 pm | |
| Não há problema, pois é um processo que demora. | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Seg Out 25, 2010 5:26 am | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Ter Out 26, 2010 11:41 am | |
| Tenho andado com o chassi empenado ha uma semana (mau jeito) mas vou dar por aí mais umas voltas a ver o que se arranja mesmo que só encontre a de "brasa" | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR Ter Out 26, 2010 1:07 pm | |
| Já era bom | |
| Assunto: Re: PROCURO CAIXA DA TURBINA DO MOTOR | |
