falta de corrente nas velas Icon_minitimeSeg Jul 04, 2016 2:11 am por Boss
falta de corrente nas velas Icon_minitimeSeg Abr 13, 2015 1:00 pm por Verissimo
falta de corrente nas velas Icon_minitimeTer Fev 24, 2015 4:05 pm por LourencOldSchool
falta de corrente nas velas Icon_minitimeSex Dez 26, 2014 2:57 pm por rui
falta de corrente nas velas Icon_minitimeSab Dez 13, 2014 4:16 pm por martins
falta de corrente nas velas Icon_minitimeQua Out 29, 2014 4:30 pm por Klavadish
falta de corrente nas velas Icon_minitimeTer Ago 05, 2014 5:03 am por f_valentim
falta de corrente nas velas Icon_minitimeTer Jul 01, 2014 2:49 am por teixeirasergio
falta de corrente nas velas Icon_minitimeTer Jul 01, 2014 2:43 am por teixeirasergio
Compartilhe
martins
Data de inscrição : 21/04/2010
falta de corrente nas velas Empty
MensagemAssunto: falta de corrente nas velas   falta de corrente nas velas Icon_minitimeTer Jul 06, 2010 10:01 am
Smile boa tarde a todos.. hoje fiz o teste ao motor mas nada verifiquei k nao chega corrente as velas ..
alguem me ajuda com isto.. Very Happy obrigado a todos
Idade : 57
MensagemAssunto: Re: falta de corrente nas velas   falta de corrente nas velas Icon_minitimeQua Jul 07, 2010 7:44 am
Normalmente são coisas simples
Começa por retirar os platinados e limpar bem a parte inferior pois o mais certo é estes estarem isolados, antes de montares o platinado com uma chave de fendas risca a parte inferior destes para facilitar o contacto ou seja fazer massa, convem tambem passar uma lixa muito fina antigamente para improvisar até a lixa das caixas de fosforos servia para limpar os bornes de contacto dos platinadao e depois coloca e afina a 40 de folga.
Outra coisa é limpar a tampa do distribuidor por vezes os pontos de contacto em metal têm verdete ou estão calcinados, raspa com a chave de fendas, e limpa tambem o rotor a parte metálica, normalmente será o suficiente para colocar a trabalhar, isto numa perspectiva de não seres um expert em mecânica
Pois se tiveres um busca polos podes ir em busca da corrente perdida
Pode ser a bobine, pode ser os cabos das velas, pode ser o condensador, pode ser os platinados, e por vezes até só o fio que vai à bobine solto Very Happy
Testa assim tira uma vela ligada ao cabo e pede a alguem para dar à chave, a vela encostada a metal para fazer massa deves ver a faisca no polo.
Depois diz qualquer coisa dos resultados Wink
martins
MensagemAssunto: expert lol   falta de corrente nas velas Icon_minitimeQua Jul 07, 2010 12:58 pm
ola loyo o teste k fiz ao motor foi do tipo direto ou seja o fio da bobine de chamada no positivo e o outro na massa.. nao percebo mt disto e o meu primeiro projeto.. nao sei se os fios do dinamo tb tem k tar ligados para conpletar o circuito.. obrigado
» Dúvidas sobre Aquila GV 125
» Problema em 125cc
» Falta de corrente na Ignição
» Socorro
» Na falta do cavalete central, como lubrificar a corrente??
VW CAROCHA :: FORUNS TÉCNICOS :: E L E C T R I C I D A D E-
