| | duvida como mudar para 12volts | |
AFM
Mensagens : 5 Data de inscrição : 16/11/2009
| Assunto: duvida como mudar para 12volts Qui Jan 07, 2010 3:03 pm | |
| boas a todos alguem me diz k material e presiso para mudar para 12 volts? obrigado | |
| Assunto: Re: duvida como mudar para 12volts Qui Jan 07, 2010 4:45 pm | |
| Mudar:
Lampadas Motor do limpa vidros Dinamo Regulador de intencidade Bateria Gigles electrico do carburados (caso tenha) Termostato do carburador (caso tenha) Motor de arranque Bobine Condensador Platinados
Não sei se me estou a esquecer de mais alguma coisa | |
| Assunto: Re: duvida como mudar para 12volts Qui Jan 07, 2010 5:35 pm | |
| | | Lobo
Mensagens : 69 Data de inscrição : 23/10/2009 Idade : 54 Localização : Braga
| Assunto: Re: duvida como mudar para 12volts Sex Jan 08, 2010 1:38 am | |
| Boas,
Sem querer desdizer o que o Loyo disse, consegue-se no entanto simplificar a conversão, estou precisamente a passar de 6 para 12V. Optei por alternador por isso comprei um kit que vem com o alternador, correia, e peças para adaptação, custa pouco mais de 150 euros. Não mudei o motor de arranque porque pelos vistos aguenta bastante tempo. Para evitar trocar o motor do limpa vidros que são caros, pode-se optar por um redutor de voltagem, não é mais do que um circuito integrado com potenciometro que regula a voltagem, são baratos. | |
| | | Kami-Sama
| Assunto: Re: duvida como mudar para 12volts Sex Jan 08, 2010 3:47 am | |
- Mudar:
Não sei se me estou a esquecer de mais alguma coisa Falta: relé de piscas, e de faróis, buzina, bobina Não vala a pena mudar os platinados, o condensador (fora se eles se justificarem devido a idade/ estado) nem o motor de arranque (se guardares o motor de origem) Pergunta: o que é o termostato do carburador? | |
| | | Lobo
| Assunto: Re: duvida como mudar para 12volts Sex Jan 08, 2010 3:50 am | |
| - Kami-Sama escreveu:
- LOYO escreveu:
- Mudar:
Pergunta: o que é o termostato do carburador? O meu carburador têm (tinha) um termostato para arranque a frio, era de 6V e tive que trocar por um de 12V. Tambem não troquei platinados nem condensador. | |
| Assunto: Re: duvida como mudar para 12volts Sex Jan 08, 2010 6:10 am | |
| tambem à quem mantenha o motor de arranque, até pifar | |
| Assunto: Re: duvida como mudar para 12volts | |
