 OVAL 1955 - Ratxonce
ratxonce
Data de inscrição : 18/11/2009
MensagemAssunto: OVAL 1955 - Ratxonce   Sab Nov 28, 2009 7:04 am
As primeiras fotos do estado do carro, antes de iniciar o restauro estou agora na fase de desmontagem e aferir o esto do carro, e pelo que encontrei já estou assustado, pois como podem ver a carroçaria por baixo está muito muito podre. A medida que colocar fotos vou colocando questões para que me possam ajudar nestas tarefas.
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00258ok.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00260r.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00262au.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00263r.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00264r.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00265qb.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00266a.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00267lb.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00268s.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00269uw.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00270h.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00271zp.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00272za.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00273ag.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00274z.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00275b.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00276q.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00277a.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00278eb.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00279sg.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00280u.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00282w.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00283xp.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00284mf.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00285yz.jpg/
fica aqui o inicio desta aventura, e para começar como podem ver a estrutura está bastante danificada, sabem se vendem peças das embaladeiras ou se terei de as refazer a mão?
ratxonce
MensagemAssunto: Re: OVAL 1955 - Ratxonce   Sab Nov 28, 2009 7:09 am
https://redcdn.net/ihimizer/i/dsc00258ok.jpg/[/img]
MensagemAssunto: Re: OVAL 1955 - Ratxonce   Sab Nov 28, 2009 10:10 am
olá Wink , parabéns pelo teu VW.
acho que vais precisar de uma dose extra de coragem para levar esse restauro até ao fim, da nossa parte irás ter todo o apoio para teres esse projecto finalizado Twisted Evil
quanto ao material de chapa que precisas acho que não haverá problema. hoje vende-se tudo, só depende do fornecedor, há material com mais qualidade que outro.
MensagemAssunto: Re: OVAL 1955 - Ratxonce   Dom Nov 29, 2009 10:30 am
Podes editar e colocar de modo a visualisar
Eu com uma base dessas ia para algo tipo um Oval Brutal Very Happy
Força nisso, podes contar com a ajuda para elaborar esse projecto começa a desbobinar o que te vai na cabeça drunken para esse Oval cheers
MensagemAssunto: Re: OVAL 1955 - Ratxonce   Dom Nov 29, 2009 11:21 am
LOYO não te ponhas a dar ideias que ainda sai daí um oval para os 400m Twisted Evil
ratxonce
MensagemAssunto: Re: OVAL 1955 - Ratxonce   Dom Nov 29, 2009 2:00 pm
ratxonce
MensagemAssunto: Dúvida   Dom Maio 16, 2010 11:43 am
Olá a todos, em breve postarei mais fotos da evolução do meu projecto, que por causa do inverno gigante tem andado devagarinho.
No entanto tenho um pedido de ajuda, o cabo e a respectiva bicha (louca) do ar, estão presos na tubagem e não os
consigo retirar, será que alguém tem a formula mágica para que eu consiga retirar os ditos?
fico grato pela ajuda.
Cumprimentos,
Rat
MensagemAssunto: Re: OVAL 1955 - Ratxonce   Seg Maio 17, 2010 5:16 am
Enche o tubo com liquido para a ferrugem e vai repetindo durante uns dias, pode ser que solte, por vezes alguns parafusos teimosos ando uma a duas semanas a amolece-los, outra maneira é com calor mas cuidado para não incendiares o maquinão
confere que não tem nenhum cerra-cabos a bloquear
ratxonce
MensagemAssunto: Dúvida   Seg Maio 17, 2010 8:36 am
Obrigado pela Dica LOYO,
Mas já está a uma semana com liquido dentro e nada, quanto a calor, não consigo dar nenhum
no tubo pois este está inacessivel, está dentro da chapa que envolve o travão de mão bem como
a caixa de velocidades e os restantes tubos incluindo o do combustível. Estava com fé de alguem já
ter passado pelo mesmo e conseguido resolver o assunto.
Já vi que vai ser muito complicado.
de qualquer forma obrigado.
Cumprimentos,
Rat
