| Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" | |
Emanuel Fernandes
Mensagens : 26 Data de inscrição : 08/11/2010
| Assunto: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 1:48 pm | |
| Olá a todos....... (Estas mensagens foram retiradas de outro forum onde estou inscrito para não voltar a escrever tudo de novo ) Abri este tópico para vos dar a conhecer o meu VW 1302 de 1972. Aqui fica uma breve história de introdução.... Em Junho do ano passado ( 2008 ) comprei o meu Carocha. Depois de muito pesquisar e de ter visto ao vivo alguns exemplares encontrei este,estava parado á quatro anos num barracão, fui vê-lo e gostei do que vi ,tinha algumas alterações mas em relação a chapa estava bastante razoável.Depois de o ter visto fui lá novamente mas com uma pessoa que percebe do assuntono meu caso foi o amigo Robalo que fez o favor de lá ir comigo depois de o experimentar e de uma vistoria decidi ficar com ele , fiz negócio com o Sr. no Domingo e Segunda Feira já o tinha no Parqueamento | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 1:50 pm | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 1:55 pm | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 1:56 pm | |
| Altura de colocar o nov forro.............:p Não ficou perfeito mas ficou bem melhor.... Depois foi começar a tentar acabar o interior...... Depois dos interiores foi passar á parte dos travões.... Neste momento já eu pensava para mim mesmo .......qualquer dia recebo uma acção de despejo por parte dos meus vizinhos:Dvisto estar a ser tudo feito no parqueamento que é espaço comum..... | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 1:59 pm | |
| E eu sempre disse desde o princípio que pintar , tirar motor , caixa , etc eram trabalhos que eu não ía fazer por falta de espaço e não só..... Mas pensando bem ....... E toca a abrir o motor para levar bronzes , casquilhos , e segmentos e fazer uma revisão .......... Então foi altura de limpar o bloco ,cabeças,camisas,etc. Então foi altura de limpar o bloco ,cabeças,camisas,etc. Depois de tudo limpo e pintado foi a altura de começar a montagem..... | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 2:04 pm | |
| Motor montado..... Aqui nesta foto e antes que alguém me puxe as orelhas falta as chapas deflectoras de calor entre os cilindros o que levou depois a desmontar novamente as cabeças :p Tirei também a caixa para limpar e pintar..... Chegou o dia de montar molas para rebaixar o menino......... Mas depois de montar as molas pensei.....se eu tira-se as suspenções e braços limpava muito melhor esta zona e....... J´ágora tiro o deposito de combustivel..... Aproveitei e meti borrachas novas no cardan da direcção,limpei e dei primário.... Continuação.... Continuação.... Chegado a altura das limpezas e quando comecei a limpar as cavas das rodas umas surpresas nada agradaveis.... Então peguei na rebarbadora e uma vez que de chapa ainda não vou fazer nada que os €€€ não chegam para tudo vai de cortar o podre e ferrugem pelo menos para não ir alastrando Depois foi soldado chapa e arranjado tudo por mim por isso não ficou a 100% mas ficou melhor do que estava :p De seguida vai umas fotos de material arranjado e pintado ,a limpeza e preparação do fundo do chassi .......... Depois de um Sabado inteiro debaixo do carro a limpar ficamos assim..... Depois de pintado.... Alguns retoques de pintura.... E aqui a caixa já no lugar dela e fotos de como estava a ficar o motor.... E decidi rebaixar a traseira não era para fazer mas depois de rebaixar a frente e apontar os guarda lamas não gostei de ver a diferença e toca a mexer na barra de torção.... Depois de rebaixado...:rolleyes: As jantes que estão nas fotos tive que as comprar não são novas são usadas pois novas é muito caro e isto foi um contratempo pois era uma despesa que não estava á espera ,era para ficar as que tinha mas quando fui tirar os pneus para dar uma pintura reparei que estavam podres na zona da valvula e mandar repara-las ficavam-me mais caras do que comprar estas:p Mais umas fotos..... O motor no seu local.... Ontem foi altura de experimentar o motor por isso acabei tudo o que faltava para o puder fazer... Acabar as tubagens de gasolina , oleo no motor , oleo no filtro de ar , valvoline na caixa e gasolina no deposito depois de isto feito foi a altura de dar á chave ,deliguei o fio do condensador á bobine e dei á chave até ter pressão de oleo a luz apagou volteio a ligar o fio e dei novamente á chave e ....nada ,pus umpouco de gasolina no carburador e tentei novamente e quase que pegava mas ...nada. Depois de dar novamente á chave e o motor não pegar saí do carro e diz-me o meu Pai " deve ser distribuidor que não esta no ponto" e digo eu "em principio deve ser issso " chamei então um mecanico amigo o Sr. Carlos para dar a sua opinião ,ele chegou e diz " roda a chave sem por a trabalhar" desapertou o distribuidor e diz " dá gaz nisso" e quando eu rodo a chave ......pegou logo ....mas que belo "cantar". Depois foi dar umas afinações no carburador ..... [URL="https://s299.photobucket.com/albums/mm293/phernandes/Videos/?action=view¤t=VW1120.flv"]https://s299.photobucket.com/albums/mm293/phernandes/Videos/?action=view¤t=VW1120.flv[/URL] Entretanto com o experimenta e tal o bendix do motor de arranque ficou preso:( Todo o mal fosse esse pensei eu e toca a tira-lo ,agora vou comprar um bendix novo pois o mecanico disse que podia voltar a montar mas tanto podia nunca mais dar problemas como prender novamente á próxima tentativa .... E por agora é tudo .... Abraços................. | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 2:12 pm | |
| Viva........ Depois de algum tempo sem postar nada aqui fica o desenvolvimento do meu 1302......... Mudei o casquilho do veio das mudanças porque aquilo parecia umas "castanholas" Quando tirei o casquilho ou o que restava dele:D Como parti os pipos do esguicho da agua do parabrisas na coluna de direcção e para isso tinha que comprar a manete completa ,montei um motor ,assim sempre ficou mais em conta e não fico sem ar no pneu suplente........ Depois um dilema ....o tubo que liga á entrada do deposito ,que faz de respirador atravessava-se á frente e estorvava a colocação da forra na mala ,então lá tive que inventar. Fui ao AKI e comprei meterial de canalização e gáz e desviei o tubo por trás da dobradiça da mala.... Foi então altura de forrar a mala........ Depois de quase tudo montado......Lembei-me de mandar pintar o carro:rolleyes: Então falei com o homem e disse-lhe que eu desmontava tudo e voltava a montar ,desmontei todos os vidros ,incluíndo os quebra ventos ,borrachas,borrachinhas ,puxadores de portas ,etc,etc,etc. E uma vez que ía pintar o carro aproveitei e foi também uma das coisas que eu gostava de fazer desde o principio ,foi arranjar guarda lamas originais para o meu carro ,visto que tenho um 1302 mas estava com a traseira do 1303 ,fui falar com o Júlio ( Montyparts) e ele como sempre desenrascou-me;) Aqui na oficina ....... Enquanto o carro estava na oficina temos que ocupar os tempos livres e assim sendo fiz forras novas para as portas....... Aqui já montadas no seu lugar........ Bem depois de pintado já se sabe ....bom e barato não há, mas como os €€€ são curtos e foi o mais barato que encontrei ..... Pelo menos todas as "borbulhas "que tinha nas caleiras e junto a alguns frisos foram arranjadas Tive de forrar o interior novamente pois quando foi a altura de tirar as alcatifas ,quando tentei descolar ...desfiaram:( Foi altura de começar as montagens e a ver se é desta que não desmonto tão depressa.... Agora com os guarda lamas montados é que reparei ou seja já tinha reparado mas com os guarda lamas montados é que se nota bem que as rodas traseiras não estavam certas a inclínação estava diferente:o a medida ao solo estava certa daí a minha dúvida.Porquê ,só pode ser das barras mas...... Este fim de semana lá levantei o carro ,para cima de preguiças e desmontei tudo novamente dos doi lados ,medida para aqui ,medida para acolá ,tudo certo ,voltei a montar tudo e disse " se não bater certo não pode ser das barras de torção" ,depois de tudo montado foi o momento da verdade ,baixei o carro e........até que enfim ,certinhas:D Agora falta apertar os guarda lamas atrás colocar os farolins ,estribos ,para choques e uns pequenos toques . Depois vai á oficina para me verem o motor que anda todo engasgado e ninguém consegue afinar o motor ,tenho que ir a quem percebe .... Abraços.......... | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 2:17 pm | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 2:21 pm | |
| Bem vou colocar aqui um "update" do meu azulinho. Visto o carro estar rebaixado e as nossas estradas serem uma maravilha ,com os bancos de origem como são de molas ,eu e a Maria andava-mos aos saltinhos bastava qualquer irregularidade na estrada e lá andavamos nós no carrocel :mrgreen: decidi investir em bancos ,já para não falar nas curvas que quase me sentava ao colo da Maria :mrgreen: Pelo menos agora não saio do sítio E entretanto também mudei os paineis das portas pelas originais,porque não gastava muito das outras que tinha. Abraços........ | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 2:28 pm | |
| O upgrade que se seguiu foi a colocação de discos á frente,arranjei mangas de eixo de um 1302 S e o resto ,discos ,maxilas ,calçes ,etc foi tudo novo... | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 2:31 pm | |
| Mais um upgrade.... Colocação de manometros ,temperatura de oleo,pressão de oleo e voltimetro... No centro coloquei um conta rotações... Aqui um extintor disfarcado... Abraços.... | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 2:39 pm | |
| Proximo upgrade hão-de ser umas jantes ,porque as que tinha estavam um pouco empenadas ,pelo menos faziam tremer a direcção... E visto querer fazer um motor mais apicantado vou começar a comprar material aos poucos ,mas a vida não esta facil por isso vai ser um projecto a medi/longo prazo... As primeiras coisas que vou comprar vão ser coisas que deêm para montar no 1300 a ver se lhe dá um pouco mais de alma mas que fiquem já para o 1641 que é o que eu estou a pensar fazer... Vamos ver o que o vai trazer.... Abraços..... | |
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sex Nov 19, 2010 4:51 pm | |
| - Emanuel Fernandes escreveu:
- Proximo upgrade hão-de ser umas jantes ,porque as que tinha estavam um pouco empenadas ,pelo menos faziam tremer a direcção...
Abraços..... Fernandes, obrigado por partilhares aqui neste espaço estes teus trabalhos, mais uma vez o azulinho surpreende com as novas novidades posso te dizer também que esta teu projecto e um dos que eu não me canso de ver e rever, muito inspirador parabéns ficamos a aguardar mais novidades quanto ao motor podes dar umas dicas do que pretendes que tal abraço Pedro | |
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sáb Nov 20, 2010 8:55 am | |
| Loyo eu tambem me asustei quando vi o gajo mascarado... ...de resto eu já conheço o carro ao vivo e só tenho uma coisa a dizer 5*, da maneira como tudo foi feito e onde foi feito, mara muitas oficinas ditas especialistas em Carochas e derivados, mais uma vez obrigado pela partilha e parabens pelo "Azulinho"... | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Dom Nov 28, 2010 12:00 pm | |
| Mais um upgrade....ao contrario Motor com 3000 KM O que me dizem destes bronzes ..... Era só para desmontar as cabeças para trabalha-las ,mas como dá mais jeito para trabalhar ,retirei o motor fora ,quando retirei a cabeça do lado dos cilindros 3 e 4, os mesmos estavão cheios de carvão e a camisa cheia de oleo , decidi abrir o bloco para ver como estava tudo e porque o bloco estava a perder um pouco de oleo na junção do mesmo, e o resultado é o que se vê. Eu estou em crer que foi por causa do SR MECANICO que me "TENTOU" afinar o carro quando o acabei ,a afinação foi feita com acelerações até ás RPM maximas ,foi até não dar mais ,tentava afinar novamente o carburador e vais mais aceleradelas , quando eu lhe disse que que os bronzes e apoios eram todos novos disse que para afinar tinha que se acelerar... | |
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sáb Dez 04, 2010 12:48 pm | |
| ...que grande teoria a dele, e o que lhe disseste??...já lá foste mostrar esse trabalho???...realmente, eu fiquei quando vi isso... | |
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Sáb Dez 04, 2010 1:31 pm | |
| São artistas da mecânica , pena que quem fica lixado é o dono, e a culpa nunca é deles, ainda se forem só os bronzes | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Dom Dez 05, 2010 12:20 pm | |
| Boas.. Eu nem sequer lá fui dizer nada ...para quê ?!!! O pior é que não foi só os bronzes , a cambota tambem ficou toda riscada ,agora tem que ser retificada mas ao preço que pedem pela retificação mais vale comprar uma nova contrabalançada,só que o tempo é curto agora o azulinho vaiter que ficar no estaleiro durante algum tempo...só se o for muuuito generoso...ou me saia o €uromilhões.... Abraços... | |
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Seg Dez 06, 2010 7:31 am | |
| Emanuel, tu já andas mas é a inventar... ...o melhor é pedires ao "PAVIK" uma opinião e orçamento para uma coisa a serio e conomica, se não nunca mais sais do "JA AGORA"... | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Seg Dez 06, 2010 1:02 pm | |
| Boas... Tó-Zé nã tou nada a inventar mas uma vez que tenho tudo desmontado nã volto a montar o motor sem fazer umas pequenas alterações Vou passar de 1300 para 1600 só... mais uns pequenos toques.... Antes... Em preparação... Tenho que arranjar com que me entreter uma vez que o bolinhas vai ficar parado algum tempo Mas isto é o que dá andar a ver topicos do Quim Zé ,depois bem ou menos bem tentamos fazer igual... Abraços....... | |
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Seg Dez 06, 2010 1:30 pm | |
Bruno
Mensagens : 15 Data de inscrição : 23/11/2010 Idade : 49 Localização : Caxias
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Seg Dez 06, 2010 2:12 pm | |
| boa noite Emanuel, Não sei se já destes uma vista de olhos no meu projecto, é um 1302 convertido com guarda lamas traseiros do 1303, tem algumas parecenças com o teu. Queria aproveitar para te perguntar onde mandaste pintar o teu e quanto custou (se não for querer saber de mais).
Abraço | |
Emanuel Fernandes
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" Qui Dez 09, 2010 12:31 pm | |
| Boas Bruno... O meu foi pintado por 1000€ mas não se pode dizer que esteje perfeito ,mas também não esta mal ,mas atenção foi este preço porque eu levei o carro completamente desmontado,vidros,frizos,puxadores das portas ,foi sem nada e depois a montagem também fui eu que fiz e digo-te que nada como sermos nós a fazer esse trabalho... Abraços..... | |
| Assunto: Re: Volkswagen 1302 de 72 " Azulinho" | |
