| Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW | |
Mensagens : 56 Data de inscrição : 30/08/2009 Idade : 55 Localização : França região de Paris
| Assunto: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Dom Nov 01, 2009 9:30 am | |
| Boa tarde a todos...
Criei este tópico para mostrar-vos um pouco do que é possivel fazer para preparar uma caixa de velocidades para o carocha. De forma a aguentar uns cavalos suplementares...
As várias relações de velocidades e configurações para as várias utilizações e motorizações possiveis...
Até breve.
Última edição por pavik em Ter Nov 03, 2009 1:50 am, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Ter Nov 03, 2009 1:28 am | |
| Bom dia todos Aqui vão umas fotos da caixa que finalizei a semana passada. Como podem ver montei uma tampa em aluminio SIDE COVER de um lado da caixa para reforçar... Esta placa em aluminio Forjado serve a dar maior resistência para o diferencial. Monta-se deste dado por ser o lado correspondente a corroa do diferencial, logicamente o lado mais pesado... Por experiência já sabemos que é deste lado que o carter da caixa parte... Esta caixa tem relações curtas, para começar o diferencial é um 8x35. Depois temos um primeira em 3,80 (10x38) segunda 2,06 (17x35) terceira 1,26 (23x29) quarta 0,93 (29x27) Para um motor que tenha a sua potência ás 6000 RPM e com pneus 195/65R15 obtemos a seguintes velocidades: Em primeira 43 Km/h Em segunda 80 Km/h Em terceira 130 Km/h Para finalizar os 400m em quarta 178 Km/h... As quebras de rotação entre cada passagem de caixa são as seguintes 2700, 2300 e 1600 para a ultima de terceira para quarta. O diferencial é um SUPER DIF com 4 satelites e é montado com o KIT BERG sobre os planetários. Por hoje não tenho mais fotos mas para a proxima caixa que montar vou tirar o maximo de fotos para vos mostrar... | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Ter Nov 03, 2009 1:53 am | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Qua Nov 04, 2009 12:53 pm | |
| Realmente essas preparações vão a nível muito avançado, parabéns e continua assim. | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Qui Nov 05, 2009 11:36 am | |
| Aqui vão mais umas fotos Hoje fui recuperar mais 8 caixas de velociddes 3 com Dif. 8x31 e cinco em 8x33 todas vão ser controladas e refeitas se necessário... Como podem ver vou ter um bom STOCK ,várias caixas prontas e a escolha do cliente... Até breve
Última edição por pavik em Ter Nov 10, 2009 10:57 am, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Ter Nov 10, 2009 10:26 am | |
| Boas Neste momento já tenho três caixas prontas duas delas são 8x31 modelo AT para 1302/1303... Hoje estive a fazer outra caixa para um amigo com os pinhões da terceira e quarta soldados com os respectivos sincronizadores. Esta modificação é feita para reforçar a 3 e 4 velocidades depois as folgas são mais justas para no final obtermos uma boa caixa para as acelerações fortes e que aguente um pouco mais... Esta caixa ainda não ficou pronta hoje, falta-me todas as afinações das folgas do diferencial. Será para montar num carocha com 150cv e um binário de 220 N.m vamos lá ver quanto tempo ela vai aguentar... Utilizo rolamentos novos assim como as anilhas sinronizadoras que são também novas, normalmente assim aguentam mais KM sem problemas. Depois mostro-vos algumas fotos... | |
Mensagens : 69 Data de inscrição : 23/10/2009 Idade : 54 Localização : Braga
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Qui Nov 12, 2009 2:01 am | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Qui Nov 12, 2009 10:41 am | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Qui Nov 12, 2009 10:47 am | |
| Só falta começares a fazer caixas de 5 v. Realmente com este material um site para venda online era muito bom | |
Mensagens : 36 Data de inscrição : 30/08/2009 Idade : 51 Localização : maceio - alagoas - brasil
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Qua Nov 18, 2009 2:36 pm | |
| com 5v seria ideal pra meu turbo
existe essa caixa por ai ? aqui no brasil so 4v mesmo.
qual caixa poderia ser colocada no lugar da original pra ter 5 V ? ouvi falar que as kombis europeias sairam com 5 v, e verdade ? quanto custa uma caixa dessas ?
desculpe o tanto de preguntas | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Sex Nov 20, 2009 10:00 am | |
| Sim é possivel montar uma caixa de 5 velocidades... Normalmente montamos um kit GENE BERG para termos os 5 raports. Esta caixa monta-se prefeitamente no carocha. Mas o preço não é acessivel a todos, uma caixa destas prontinha pode custar na ordem dos 2500€... Pois é para fazer uma caixa a sério custa caro... | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Sáb Jan 16, 2010 3:35 pm | |
| Precisamos de conversar o "GIGI" percisa da quarta mais longa o que é preciso fazer... | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Dom Jan 17, 2010 1:02 pm | |
| Boas
Para o GIGI a solução é trocar de caixa pois a que tem é uma caixa curta de 1300...
Tenta encontrar uma de 1500 que será o ideal para o teu GIGI... | |
Marco Alves
Mensagens : 2 Data de inscrição : 03/10/2010 Idade : 40 Localização : Tatui-SP
| Assunto: Identificar caixa Dom Out 03, 2010 1:00 am | |
| Bom dia
Como consigo identificar qual caixa eu tenho??? O que significa aqueles numeros???
marco
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW Dom Out 03, 2010 8:59 am | |
| Boas Marco As numerações das caixas brasileiras são diferêntes das Europeias mas acho que tenho as referências das caixas da VW do Brasil só tenho que procurar Se encontrar coloco aqui. Mas as relações das caixas são identicas. Longa 8x31 , média 8x33, e curta 8x35 | |
| Assunto: Re: Revisão e modificação de caixas de Velcidades VW | |
