 Preparação Motor TIPO IV 2366cc
MensagemAssunto: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sab Out 24, 2009 11:00 am
Boa noite a todos...
Vou apresentar-vos uma preparação de um motor tipo 4.
A configuração é a seguinte:
-Bloco tipo 4 2,0L
-Cambota 71mm STD
-Volante de motor 215mm com kit embraiagem LUK
-Pouli graduada em aluminio
-Kit de pistons 103mm forjados
-Bielas BAS polidas e equilibradas
-Arvore de cames WEBCAM 86c 310 graus, 13mm abertura
-Varetas em cromoly
-tuches mecânicas WEBCAM
-Bomba de oleo Melling 30mm
-Cabeças CU com valvulas inox em 44x38mm com molas simples WEBCAM
-Colectores de admissão CSP
-Carburadores WEBER IDF 44mm com venturis em 38mm
-Linha de escape BAS com dois silenciadores
-Distribuidor 009
-Turbina PORSCHE
Depois desta descrição passamos a montagem...
Última edição por pavik em Sab Out 24, 2009 3:00 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sab Out 24, 2009 12:44 pm
Mais um motor exemplar, Shocked estes motores até fazem sonhar drunken
Venham as fotos Wink
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sab Out 24, 2009 1:00 pm
Aqui vão as fotos, depois so faltam os comentários...
Nestas duas primeiras fotos podem ver o motor montado para ensaiar e tirar medidas como DH (altura do topo do piston ao topo do cilindro). A barra que apertei contra o topo do cilindro serve a bloquear o cilindro para tirar uma medida correcta do DH.
Montei uma cabeça provisóriamente para verificar se todo se encaixa sem dificuldades assim como o volante de motor para verificar a folga axial.
Como podem verificar estes pistons têm saias extremamente curtas,
Desta vez a montagem foi definitiva o bloco foi apertado com os binários correspondentes...
Passamos de seguida a montagem das bielas, pois eu tenho o hábito de montar as bielas depois de fechar o bloco.
As bielas são as BAS polidas que vêm já com um muito bom acabamento, basta uns pequenos toques e é so montar.
O peso de cada biela é praticamente o mesmo, com um pequeno toque final e ficam ao top.
As bielas são apertadas a 4 N.m e tem de ficar livres, todos os bronzes
antes de montados são passados á lixa de 800 para limpar a primeira camada. Este procidimento aumenta a longividadedo motor.
Finalizo por hoje com a montagem do retentor do lado da poli...
Para a proxima há mais.
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Dom Out 25, 2009 10:09 am
Boas Pavik
Um trabalho impecável Wink
Montas as bielas depois de fechar o bloco, só no t4 ou no t1 tambem? e isso por alguma razão em especial?
A passgem de lixa 800 nos bronzes, vai fazer com que a lubrificação melhor devido à textura e ao aumento de quantidade de oleo que conseguem reter??
É a curiosidade Very Happy
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Dom Out 25, 2009 1:14 pm
Muito interessante ver o trabalho minucioso que esse motor leva, o resultado final deverá ser fantástico.
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Qua Out 28, 2009 10:26 am
Boas LOYO
Para responder a tua questão; Eu monto sempre as bielas depois de fechar o bloco tanto para um tipo1 como para um tipo 4.
Uma das razões é que se torna mais fácil a montagem da combota e o alinhamento dos bronzes no bloco com os respectivos pinos devido ao menor peso. Pois com as bielas já montadas o conjunto é mais pesado e mais dificil de alinhar.
Outra razão é que sem as bielas e uma vez montado o volante de motor e o bloco correctamente apertado, podemos fazer rodar o conjunto para verificar se não existem prisões no movimento rotativo da cambota...
Se lançarmos o volante de motor ele tem de dar mais de duas voltas completas livremente. com as bielas pendurádas não é possivel fazer rodar a combota pois elas batem por todo o lado...
São poucos os que montam o motor VW desta forma... Very Happy
Até breve.
Santos
Santos
Data de inscrição : 09/04/2009
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Qua Out 28, 2009 1:31 pm
cheers
Fantástico...
Uma pergunta ...é facil a montagem das bielas depois?? o acesso para o aperto não me parce muito grande ou é preciso algum truque?... o espaço é o suficente?
Simplesmente fantástico...
Só por curiosidade, Quanto pode custar um projecto destes?? Se poderes responder claro se não eu compreendo...
Cumprimentos.
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sex Out 30, 2009 12:28 pm
Boa noite a todos
Quanto a tua pergunta Santos, as bielas montam-se bem num motor tipo 4, no tipo 1 é um pouco mais apertado mas dá para passar as mãos para encaixar as bielas e aperta-las correctamente.
Quanto ao orçamento este motor completo e montado num carocha com escape BAS e turbina PORSCHE passa dos 10K€... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mas com um motor destes e com um bom chassi mais uma caixa de velocidades compativel, podes picar-te com todo o tipo de automovel desportivo... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Por enquanto este projecto está parado pois estou a espera das cabeças, que foram para a rectificação...
Até breve
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sex Out 30, 2009 1:34 pm
Boas Pavik
Uma curiosidade, estou farto de procurar e não encontro nada sobre pesos ( não é K€ Very Happy ) é mesmo os pesos dos motores, sabes qual o peso de um Motor completo Ti preparado 1914cc e um t4 equivalente, é um tema que não encontro, se souberes agradeço mesmo que seja valores aproximados.
Desculpa estar sempre com perguntas Embarassed
Abraço
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sex Out 30, 2009 2:08 pm
Boa noite LOYO
Para um tipo 1 1915cc podemos obter um peso de 3K€ ou um pouco mais dependendo da escolha dos carburadores e linha de escape.
Para um tipo 4 a turbina PORSCHE e a linha de escape fazem aumenter bastante o orçamento e as peças são mais caras por isso para um 2,0 L podemos contar com 6K€
Eu neste momento estou a acabar um 1915cc que devo começar a rodagem para o mês que vem...
Este motor depois de rodado é para vender...(fica aqui a informação)
Até breve...
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sab Out 31, 2009 4:53 am
Penso que o loyo estava curioso era sim em saber o peso na balança e não o peso na carteira. Wink
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sab Out 31, 2009 5:22 am
Era isso mesmo o peso na balança Very Happy
De qualquer modo essa informação do Pavik também é importante Wink
E preços muito interessantes Very Happy
fanando
fanando
Data de inscrição : 03/11/2009
Idade : 36
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Qua Nov 04, 2009 9:35 am
Espectacular Pavik
Quando a chapa e chassis da van estiverem restaurados, vamos ver ke veneno podemos pôr la dentro Twisted Evil
Consegues dar uma ideia de consumos, tanto deste tipo IV como o tipo I?
http://www.57bastard.blogspot.com
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Qua Nov 04, 2009 1:28 pm
fanando escreveu:
Espectacular Pavik
Laughing ...enquanto estiver em rodagem...18L /100 Kms a 20L/100Kms ou até um pouco mais... Rolling Eyes mas não te assustes que isso depois passa... Laughing
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Qui Nov 05, 2009 9:45 am
Boa noite a todos
Depois da rodagem podes contar com médias entre os 10 e 15 Litros depende do estilo de condução...
Mas um 2,4 L não é propriamente um motor para olhar para os consumos...
Com um 2,0 L tipo 1 pode contar com medias mais baixas mas dificil de descer abaixo dos 9 litros numa typo 2.
Nos carochas conseguem-se médias melhores... Very Happy
fanando
fanando
Idade : 36
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Qui Nov 05, 2009 11:32 am
Isso na rodagem chupa eheh- Mas até são os consumos que etava a espera depois da rodagem.
Já ha carro para colocar este motor? Força ai com estas bombas
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sex Jan 22, 2010 2:55 pm
Este motor já está a trabalhar...
Montei-o num carocha 1303 com uma caixa de 1303S reforçada com um super Dif.
Ainda está em rodagem mas já dá para ver a raça do bicho.
Fiz apenas 300km com ele ainda falta un bons Km para poder fazer as ultimas afinações e poder puxar a fundo...
Mesmo em rodagem como este caroche tens jantes em 17" deu para rolar a 140Km/h, velocidade que ele atinge com relativa facilidade.
Até breve.
MensagemAssunto: Re: Preparação Motor TIPO IV 2366cc   Sab Jan 23, 2010 3:16 pm
Quando tiveres umas fotos ou uns videos manda esse deve estar uma bomba Wink
» Alguém fez alguma preparação no Tiida?
» Preparação do motor da City
» Tipo de Óleo ?
» PROCURO MOTOR!!
» Vendo Motor Lifan 150cc
