duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSeg Jul 04, 2016 2:11 am por Boss
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSeg Abr 13, 2015 1:00 pm por Verissimo
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeTer Fev 24, 2015 4:05 pm por LourencOldSchool
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSex Dez 26, 2014 2:57 pm por rui
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSáb Dez 13, 2014 4:16 pm por martins
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeQua Out 29, 2014 4:30 pm por Klavadish
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeTer Ago 05, 2014 5:03 am por f_valentim
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeTer Jul 01, 2014 2:49 am por teixeirasergio
duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeTer Jul 01, 2014 2:43 am por teixeirasergio
2 participantes
duvida sobre luz no quandrante Empty
MensagemAssunto: duvida sobre luz no quandrante   duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeQui Out 01, 2009 12:04 pm
boas a todos os maníacos por VW Razz
estou com uma duvida sobre uma luz que me acende quando ligo os piscas pale
como já conhecem no quadrante principal temos 2 luzes uma do óleo e outra que tem (G) que não sei o que é, penso que seja de carga de corrente do alternador ou dínamo, no meu caso dínamo pois o meu carro e um 1303 com motor 1300 cc do ano de 1973.
como disse essa mesma luz liga ou pisca levemente quando ligo os piscas e quando o carro esta no relanti, bem como a do óleo, alguém tem uma justificação para este caso??
MensagemAssunto: Re: duvida sobre luz no quandrante   duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSex Out 02, 2009 2:05 am
pedro silva escreveu:
As luzes está correcto uma para a pressão do oleo e outra para a carga da bateria,
Deve ter a haver com os piscas possivelmente uma má ligação de massa, provoca maior consumo electrico e estando o VW ao relanti e sendo um dinamo a ácusa essa sobre carga, mas pode ser mais coisas Very Happy
MensagemAssunto: Re: duvida sobre luz no quandrante   duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSex Out 02, 2009 6:31 am
pois, tambem me estou a lembrar que pode ser falta de massa, pois o carro tem montado um corta corrente manhoso Mad
vou limpar os contactos e ver se melhora Smile
já agora a luz de pressão de óleo e normal ligar ou será que a pressão já esta muito fraca??
MensagemAssunto: Re: duvida sobre luz no quandrante   duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSeg Out 05, 2009 1:23 pm
No Carocha quando ligas a chave deve acender a luz e quando colocas o motor em funcionamento a luz deve apagar, se acender pode ser por falta de pressão de oleo e isso pode acontecer por vários motivos, outro motivo que faz acender a luz é nas curvas com a força centrifuga o oleo dentro do carter chocalhar e provocar o desferrar da bomba de oleo durante uns instantes , que não dá saude nenhuma ao motor, para tal existe uma chapa que se deve colocar dentro do carter para evitar isto.
MensagemAssunto: Re: duvida sobre luz no quandrante   duvida sobre luz no quandrante Icon_minitimeSeg Out 05, 2009 2:18 pm
No Carocha quando ligas a chave deve acender a luz e quando colocas o motor em funcionamento a luz deve apagar, se acender pode ser por falta de pressão de oleo e isso pode acontecer por vários motivos, outro motivo que faz acender a luz é nas curvas com a força centrifuga o óleo dentro do cárter chocalhar e provocar o desferrar da bomba de óleo durante uns instantes , que não dá saúde nenhuma ao motor, para tal existe uma chapa que se deve colocar dentro do cárter para evitar isto.
a luz não fica fixa, apenas fica tipo a piscar muito fraca como o trabalhar do carro ao relanti, se pousar o pé ligeiramente no acelerador deixa de fazer.
já me disseram que era normal nos VW isso acontecer daí a minha duvida.
já agora LOYO se não é normal isto que acabei de dizer o que se deve fazer ou que chapa é que falas ???
acho que pelo menos vamos mantendo o fórum activo com estas conversas lol!
» duvida sobre carburador
» duvida....
» duvida....
» OVAL 1955 - Ratxonce
» duvida kual a ordem dos cabos..
VW CAROCHA :: FORUNS TÉCNICOS :: E L E C T R I C I D A D E-
