 folga das valvulas do 1300
MensagemAssunto: folga das valvulas do 1300   Qui Set 24, 2009 3:50 pm
boas, alguém sabe qual a folga das válvulas de admissão e escape em frio para o VW 1303 com motor 1300 ??
obrigado Wink
MensagemAssunto: Re: folga das valvulas do 1300   Sex Set 25, 2009 7:16 pm
então?? não digam que não há ninguém que não sabe a folga para se poder dar uma afinação as válvulas!!! scratch
vamos lá a ser participativos cheers
MensagemAssunto: Re: folga das valvulas do 1300   Sab Set 26, 2009 5:48 am
Boas podes afinar de 10 a 15 e à quem afine a 5
normal a 15
MensagemAssunto: Re: folga das valvulas do 1300   Sab Set 26, 2009 7:16 am
Para afinar asa valvulas podes fazer o seguinte:
roda-se com o motor até estar o 1º cilindro em contrabalanço, a plie deve estar na marca e afina-se o 3º cilindro.
põe-se o 2º cil. em contrabalanço, e afina-se o 4º.
põe-se o 3º em contrabalanço, e afina-se o 1º.
põe-se o 4º em contrabalanço e afina-se o 2º.
MensagemAssunto: Re: folga das valvulas do 1300   Sab Set 26, 2009 6:03 pm
então folga de 15 para admissão e escape em frio?? scratch
cumps e obrigado LOYO Wink
MensagemAssunto: Re: folga das valvulas do 1300   Dom Set 27, 2009 2:17 pm
O valor indicado pela VW para o motor frio com uma temperatura ambiente de 20ºc é 0.15mm no escape e na admissão.
Podes colocar ambas a 0.10mm mas terás de controlar a afinação das valvulas mais vezes.
MensagemAssunto: Re: folga das valvulas do 1300   Dom Set 27, 2009 2:26 pm
ok, obrigado Wink
» Boulevard M800 e M800R - SUZUKI
» Ajuda!!! afinar valvulas vitara 1.9 td
» samurai 1300 e 1000 para peças
» Procuro motor 1300
» Relantim RKV 125
