| TEAM 718 RSK | |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 18, 2009 5:21 pm | |
| Na tentativa de criar mais espaço na oficina para outras coisas e de matar o bicho da curiosidade trouxe pela primeira vez uma parte da carroçaria para a garagem com intuito de fazer o ensaio no chassis.  Esta é a segunda carroçaria a sair pelas minhas mãos do molde, a primeira é a do Loyo, quanto a diferenças está no gelcoat, usado nas caixas frigorificas mais brilhante (o do Loyo é de origem naval, muito bom) e na espessura da fibra ainda mais fina. Ficou até demasiado fina, mas com isso ganha-se no peso, é incrivelmente leve. Mesmo assim não parte com tanta facilidade quando aparenta mas mesmo que isso aconteça é o menor dos azares, pior será se danificar o que esta por baixo (o chassis) já que reparar a fibra seria extremamente fácil e rápido. De qualquer forma reforçar algum ponto que pareça mais frágil é sempre possivel em qualquer fase. Visíveis são também o maior numero imperfeições, nada de grave pois basta aplicar um pouco de massa. Isto para muita gente pode parecer algo do género "esconder o lixo debaixo do tapete" mas não é verdade, na fibra o que é arranjado com esta massa fica igual, alias, o lugar onde foi aplicado este "betum" ficará um pouco mais resistente que antes. E não há perigo de estalar da mesma forma que quando é aplicada na chapa pois o material é o mesmo.  De frente até parece mais ou menos OK. Já de lado... é um jeep  Onde colocar o depósito agora... no sitio do costume não cabe  ... as talvez venha a ser feito de raiz à medida.    Estou agora a pensar em arranjar lugar para os manomentros no topo do volante, para isso essa parte da fibra terá de ser alterada. Mostrarei depois exemplos. Cumprimentos |
Mensagens : 1083 Data de inscrição : 03/03/2009 Idade : 55 Localização : Tondela
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Out 19, 2009 7:12 am | |
| Já parece algo A parte interna ainda não está colada? Já agora a medida em altura da parte interna é a do molde? se for a externa assenta perfeitamente na interna. Vais ter mesmo de rebaixar a frente  |
Mensagens : 571 Data de inscrição : 27/08/2009 Idade : 37 Localização : santo tirso
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Out 19, 2009 8:31 am | |
| sem duvida que esta a ganhar forma tenho a certeza que vai sair daí uma replica exemplar que encherá de orgulho todos aqueles que participaram na elaboração e concretização desse projecto agora é continuar o excelente trabalho e claro muitas fotos para recordar um dia mais tarde cumps |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Out 19, 2009 8:41 am | |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Out 19, 2009 8:46 am | |
- Já parece algo
Ainda não está nada colado, falta decidir como será feito, se irei usar cola (que substituia bastante as borrachas no papel de filtrar vibrações ajudando também a reforçar a carroçaria) ou usar umas barras aparafusadas juntamente com borrachas que permitisse depois desmontar caso fosse necessário. Mas isto só será feito apos o chassis estar reforçado pelo que ainda falta bastante. A parte interna tem as mesmas dimensões que o molde, eu não espreitei la para baixo mas fica por detras do painel onde levará os manometros pelo que por si só já assenta bem mesmo que não isole perfeitamente para o outro lado, claro que tudo isso vai ter de levar umas borrachas que acaba também por servir de acabamento.  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Sab Out 24, 2009 1:40 pm | |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Sab Out 24, 2009 11:50 pm | |
| é isso Miguel, aos poucos as coisas vão ganhando forma e cada vez é mais um paço em frente continuação cumps |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 25, 2009 6:51 am | |
| - pedro silva escreveu:
- é isso Miguel, aos poucos as coisas vão ganhando forma e cada vez é mais um paço em frente
continuação
Exacto Pedro, a pouco e pouco vai ganhando forma mas aparecem sempre novas ideias que vão atrasando o projecto. Desta vez estou a embirrar com o "tablier", no original é assim.  O manómetro maior será o conta rotações, os outros da temperatura, mas... e o velocimentro??? Bom, na competição não faz tanta falta quanto o contarotações e alguns exemplares segundo vejo nem sequer o tinham (!!!), isto torna complicado encontrar um lugar correcto para o pôr. Alguns colocam o velocimentro ao meio mas provavelmente vou alterar o tablier e fazer algo semelhante ao antecessor do 718, o 550!  No entanto ainda não é nada certo. Que acham?  |
VWspeed
Mensagens : 38 Data de inscrição : 03/03/2009
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 25, 2009 10:21 am | |
| Também já vi originais com velocimetro colocado fora do tablie, e tambem alguns originais 718 r60 com tablie parecido com o 550, tambem me parece que não à dois 718rsk iguais pois eram construidos manualmente mesmo os paineis de aluminio da carroçaria, a produção tambem era muito baixa e c0om especificações para a competição daí a ausencia do klm, hoje e para circular vai ser necessário o velocimetro  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 25, 2009 10:54 am | |
| Boas Miguel encontrei estes à venda: http://www.liveauctioneers.com/item/3249460 http://archive.liveauctioneers.com/archive3/lankes/12085/5769_1_lg.jpg preços interessantes. Eu pessoalmente idealizei um visual exterior retro, mas não vou prejudicar a segurança e a funcionalidade assim como não entrar em despesas loucas  em busca de material original Uma réplica tem algumas vantagens podemos colocar material moderno sem sermos acusados de profanar uma obra prima Os manometros vou optar por VDO da Porsche os que me parecerem mais race, actualmente tenho dois uns em branco e preto dos 911, e uns amarelo e preto talvez um 924 turbo ou 944 turbo, pessoalmente gosto mais dos amarelos, embora mais austeros que os originais VDO da época têm uma componente mais race. |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 25, 2009 11:38 am | |
| Esses do link estão a um preço tentador, pena não estarem em território nacional Certamente que vai aparecer um bom negócio no Ebay UK e quando aparecer logo verei. Actualmente tenho em mira esses antigos do 356 com um estilo bastante Old School mas de preferência com um Redline a começar mais tarde por razões obvias ehehe  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 25, 2009 11:49 am | |
| sem querer influenciar mas acho que essa segunda foto com os 3 manómetros muito boa ideia. tens de ter em consideração a originalidade da replica que pretendes fazer, mas também sabemos que actualmente é quase impossível circular sem velocímetro, para não falar dos radares e outros controles que somos sujeitos segue em frente e opta por utilizar os manómetros que hoje em dia são indispensáveis, não serás o 1 a fazer-lo cumps |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 25, 2009 1:02 pm | |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Dom Out 25, 2009 1:04 pm | |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Nov 02, 2009 2:24 pm | |
| Tempo de fazer grelhas , neste processo não participei nada, é coisa que realmente deixei totalmente para o meu pai. Estão feitas em inox que é algo mais difícil de trabalhar, mas também só as é preciso fazer uma vez na vida. Aqui na minha zona, caso fosse cromada durava pouco tempo devido ao sal.  Ao pormenor nota-se que ainda é necessário fazer alguns acabamentos, assim como polir.  Já moldadas à forma da carroçaria   Falta agora concluir alguns acabamentos e acertar uma ou outra vareta para ficar certa. Depois de polido vai ficar com um acabamento bastante brilhante. Por agora é isto.  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Nov 02, 2009 2:34 pm | |
| Estão fantásticas Isso depois de polido ficam melhor do que as originais O teu pai é um artista. Quando tiveres mais fotos já sabes, descarrega, eu no fim desta semana espero ter novidades Cumprimentos |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Nov 02, 2009 2:35 pm | |
| miguel  isso está a ficar genial sem duvida  quem anda por gosto não cansa e é bem verdade continuação  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Seg Nov 02, 2009 2:44 pm | |
| Obrigado pessoal, no fim da semana já estão polidas e brilhantes, não tão brilhantes quanto um cromado novo mas quase. Entretanto vou ligar para o Eng. que legaliza transformados para fazer umas questões acerca da legalização, mais especificamente de motores. Depois dou novidades, coloco aqui essa informação. Até lá.  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Ter Nov 03, 2009 8:49 am | |
| http://cgi.ebay.co.uk/Classic-Sports-Porsche-RSK-718-Replica-356-running-gear_W0QQitemZ270466169680QQcmdZViewItemQQptZAutomobiles_UK?hash=item3ef90a3b50#ht_2021wt_1165 Interessante este 718 e tão caro que está, tem alguns detalhes engraçados até. Centésimo post.  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Ter Nov 03, 2009 10:21 am | |
| - MiguelC escreveu:
- http://cgi.ebay.co.uk/Classic-Sports-Porsche-RSK-718-Replica-356-running-gear_W0QQitemZ270466169680QQcmdZViewItemQQptZAutomobiles_UK?hash=item3ef90a3b50#ht_2021wt_1165
sem duvida, uma replica muito bem conseguida, mais uma Miguel onde podes tirar umas ideias cumps |
Mensagens : 445 Data de inscrição : 29/07/2009 Idade : 49 Localização : Seixal - margem sul - Setubal
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Ter Nov 03, 2009 12:16 pm | |
| Está a ficar 5 *...  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Sex Nov 06, 2009 1:21 pm | |
| Acabada de polir, já completa. O inox com o tratamento adequado fica com um excelente acabamento embora geralmente opte-se pelo "escovado".  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Sex Nov 06, 2009 1:41 pm | |
| Miguel está impecável  |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK Sex Nov 06, 2009 5:38 pm | |
| Miguel, não mexas mais, esta parte está resolvida passa a outra fase cumps |
 | Assunto: Re: TEAM 718 RSK  | |
| TEAM 718 RSK | |
