| | duvida sobre luz no quandrante | |
| Assunto: duvida sobre luz no quandrante Qui Out 01, 2009 12:04 pm | |
| boas a todos os maníacos por VW estou com uma duvida sobre uma luz que me acende quando ligo os piscas como já conhecem no quadrante principal temos 2 luzes uma do óleo e outra que tem (G) que não sei o que é, penso que seja de carga de corrente do alternador ou dínamo, no meu caso dínamo pois o meu carro e um 1303 com motor 1300 cc do ano de 1973. como disse essa mesma luz liga ou pisca levemente quando ligo os piscas e quando o carro esta no relanti, bem como a do óleo, alguém tem uma justificação para este caso?? | |
| | | | pedro silva
| Assunto: Re: duvida sobre luz no quandrante Sex Out 02, 2009 6:31 am | |
| pois, tambem me estou a lembrar que pode ser falta de massa, pois o carro tem montado um corta corrente manhoso vou limpar os contactos e ver se melhora já agora a luz de pressão de óleo e normal ligar ou será que a pressão já esta muito fraca?? | |
| Assunto: Re: duvida sobre luz no quandrante Seg Out 05, 2009 1:23 pm | |
| Boas No Carocha quando ligas a chave deve acender a luz e quando colocas o motor em funcionamento a luz deve apagar, se acender pode ser por falta de pressão de oleo e isso pode acontecer por vários motivos, outro motivo que faz acender a luz é nas curvas com a força centrifuga o oleo dentro do carter chocalhar e provocar o desferrar da bomba de oleo durante uns instantes , que não dá saude nenhuma ao motor, para tal existe uma chapa que se deve colocar dentro do carter para evitar isto.
Cumps | |
| Assunto: Re: duvida sobre luz no quandrante Seg Out 05, 2009 2:18 pm | |
- Boas
No Carocha quando ligas a chave deve acender a luz e quando colocas o motor em funcionamento a luz deve apagar, se acender pode ser por falta de pressão de oleo e isso pode acontecer por vários motivos, outro motivo que faz acender a luz é nas curvas com a força centrifuga o óleo dentro do cárter chocalhar e provocar o desferrar da bomba de óleo durante uns instantes , que não dá saúde nenhuma ao motor, para tal existe uma chapa que se deve colocar dentro do cárter para evitar isto.
Cumps a luz não fica fixa, apenas fica tipo a piscar muito fraca como o trabalhar do carro ao relanti, se pousar o pé ligeiramente no acelerador deixa de fazer. já me disseram que era normal nos VW isso acontecer daí a minha duvida. já agora LOYO se não é normal isto que acabei de dizer o que se deve fazer ou que chapa é que falas ??? acho que pelo menos vamos mantendo o fórum activo com estas conversas cumps | |
| Assunto: Re: duvida sobre luz no quandrante | |
